土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个银行建模的苦恼
一个银行建模的苦恼
发布于:2008-01-14 20:21:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
银行主体部分总共有9层!裙楼一层!群楼和主体用后浇带解决沉降!属于高层建筑.初步设计采用的框架结构.但后来施工图设计觉得整个体系太柔!所以就加了几片抗震墙!本考虑体系改为框架-剪力墙结构.但是由于建筑上的空间要求!很难做到.所以虽然加了几片墙,但是还是达不到柱的抗倾覆弯矩小于50%,所以还是只有按框架结构来计算.现在苦恼的是银行一层为金库,金库四边都是400厚的钢筋混凝土墙!如果建模时将钢筋混凝土墙输入进去则一层和二层的刚度差太多!一层和二层的位移比无法满足1.4的限制.要是不输入进去呢,当时金库的墙我是按深梁形式输入的,梁上的荷载是传到柱子上去了的.则一层柱底轴压力很大.而基础又采用的是柱下独立承台钻孔灌注桩基础.输入和不输入对基础的影响是很大的!不输入,那最后布置出来的承台与承台之间就快要连成整体了.还不如作成桩筏基础了!而输入进去后柱底轴压力小了很多!就可以很轻松的布置承台桩了.由于金库的墙承担了大部分的地震荷载,所以和他相连的柱子力就小了很多.但是上面整个模型又很难达到规范要求!不知到那位前辈有比较好的方法来处理这类问题?还请指教!
全部回复(7 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    下面刚,上面柔是没有问题的,可以输入
    2009-05-10 17:34:10
  • hmdpx
    hmdpx 板凳
    “一层和二层的位移比无法满足1.4的限制”不对吧!再看看规范吧!按框架设计没问题!超1.4是因为你的楼有扭转,明白!具体问题具体分析。好好看规范!
    2009-05-10 16:22:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
部分框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位的问题
《抗规》P45第6.1.10条对部分框支剪力墙结构中剪力墙底部加强部位的高度进行了规定我想问一下:这个高度是仅针对其中的落地剪力墙吗?对不落地的剪力墙其底部是否需要加强,如果需要的话,其加强部位高度也是这样取吗?谢谢
