土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水锅炉 对水的硬度要求
热水锅炉 对水的硬度要求
发布于:2008-01-14 16:41:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般生活用水硬度为450mg/L 而一般锅炉的进水硬度为多少? (软化后的出水硬度为多少?)
还有现在硬度用 什么几来表示 请问与多少mg是如何对应的?
谢谢
  • caiweibin2000
    caiweibin2000 沙发
    热水锅炉由于没有水的浓缩,因此水质处理相对简单。对采用锅内加药处理的方法,给水硬度小于6mmol/L即可;而采用锅外化学处理的方法,给水硬度低于0.6mmol/L,详情可参考附件。
    除了硬度,热水锅炉的补水一般还需要除氧,以消除氧对锅炉的腐蚀
    有些性能全的药剂,可放宽对锅炉补水的处理要求,可无需软化和除氧
    2009-02-17 17:02:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教下成都的朋友,空调的排水
住宅分体机冬天开暖气时,要否考虑排水?有说要在空调板处加排水地漏,到底点样做的?知道的,回复下,多谢了!
