土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 水喷淋系统不设计喷淋泵是否可以
水喷淋系统使用城网水,不设计喷淋泵是否可以
全部回答(3 )
  • xueyeah
    是不是只要保证使用压力就可以?我看到的预作用式水喷淋系统的工作压力是0。1MPa,我想这个工作压力在一般的地下室中可以满足,所以是可以不用水泵吧。。。
    期待高手解惑~
    2010-09-26 09:00:26 来自 PC 评论 举报
  • hhsscc
    应该可以吧
    2008-01-20 16:20:20 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
