土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有谁了解三菱电机变频多联商用空调
有谁了解三菱电机变频多联商用空调
发布于:2005-01-15 21:40:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好。有谁了解日本三菱电机变频多联空调的可以说一下吗?在我这里听说它的变频多联同步空调也可以是不是的啊 。谢谢了。
全部回复(22 )
  • parator
    parator 沙发
    我现在在广州做三菱电机,有兴趣的话,加我QQ50989806
    2007-08-18 12:59:18
  • wangshuai6403
    wangshuai6403 板凳
    变频多联机与SKYFREE的比较
    大金公司的变频多联机与SKYFREE多联机都属于一拖多形式的空调机,但是,两者在性能及适用范围上却有很大的不同。
    1. 室外机运行方式
    变频多联机室外机以变频方式运行。在一拖多的运行方式中,变频式空调能够根据室内机的开启台数及室内负荷的变化,来自动调节室外压缩机的转速,以改变能量的输出。变频多联机的COP值很高,满负荷时为3.59kw/kw,在部分负荷时COP值也不下降,仍保持在3.5以上。因此,变频多联机的节能效率比较高。
    SKYFREE室外压缩机是不变频的,它采用能量卸载的方式来满足部分负荷的要求,因此造成了能量的不必要损失。
    下表为变频多联机与SKYFREE多联机的COP值的比较。
    100% 75% 50% 25%
    COP值 变频多联机 3.59 3.5 3.5 3.5
    SKYFREE 2.65 不详 2.58 不能运转
    2. 强力运转模式
    变频多联机在必要时,能以最大转速超附和运行。它最大能提供110%,并能持
    续20分钟。同时,变频多联机还能选定某一房间为优先使用房间。它能在短时间内
    将能量集中到此房间,以满足负荷突然变化的要求。(如家中宴客或开派对等)
    而SKYFREE多联机由于室外机不变频,只能以恒速运行,因此它没有上速诸种
    功能。
    3. 控制精度
    变频多联机利用变频控制器和PID微机调节器,能得到最精确的容量调节,所以温度波动小,能达到±0.5度的精确度。
    SKYFREE仅仅是以膨胀阀的开度来调节容量,同时,精度较低,温度的波动较大。它所能达到的温度控制精度仅为±2度。
    因此,在舒适性上,变频多联机优于SKYFREE多联机。
    4. 快速启动
    变频多联机在启动时压缩机能以高速作连续运转,使室内空调机在短时间内迅速达到设定温度;而SKYFREE变频多联机起动速度则相对较慢。一般的,变频多联机只需10-20分钟就可以达到设定温度;而SKYFREE机器则需30分钟左右。
    5. 配管长度
    变频多联机室内外机之间的单管长度为25米,总管长为70米,内外机高低差为15米。
    相对来说,在安装方面,SKYFREE多联机较灵活。
    6. 适用场合
    SKYFREE室内机有天花板嵌入式和风管连接式两种机型;变频多联机室内机有挂壁式和风管连接式两种机型。因此,变频多联机不管房间有吊顶,都可适用;而SKYFREE只能使用于有吊顶的房间。
    另外,SKYFREE室内机只有2.5HP和5HP两种型号,适用范围较窄;变频多联机室内机有1HP,1.5HP,2HP,2.5HP4种型号,适用范围较宽,能适用于诸如餐厅,宾馆,娱乐包房等一系列房间较小的场合,也可适用于一些大空间的场合;而SKYFREE只适用于大空间场合。
    7. 价格
    SKYFREE多联机的价格高于变频多联机
    2007-04-08 16:58:08
中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
小弟请问在哪里可以找到免费提供下载的暖通设计规范
小弟请问在哪里可以找到免费提供下载的暖通设计规范,知道的大哥大姐请告诉我一下,我是新手。
