土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五星酒店配电问题
五星酒店配电问题
发布于:2008-01-14 14:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次做 五星酒店 蒙了 。我挺佩服我们头 也挺佩服我自己的 嘿嘿(没有酒店管理公司的任务书)
1::负荷分类::按 《北京技术措施》,所有负荷都是二类(或者以上)。按《全国技术措施》二类主要是客房照明。这两个标准可就差多了 比如空调,普通的通道照明 等第 这个我怎么把握??实际是怎么做??
2::客房 的功率怎么定??(按 50/ 我觉得太大,按实际使用我估计2KW都不到)客房可不可 链接???
3:客房现在上不上床头控制柜??怎样去决定(不要让我问甲方)。看了看资料。两种做法都有。请指点
4:客房的哪几个用电点接入柴油发电机??? 入口的廊灯?卫生间的灯?还有卫生间的排气扇?电视机插座要不要?? 这个怎么接(是在配电箱内做文章还是单独接出来)
先问这些吧 谢谢了 高手一定要进来看看啊
全部回复(22 )
  • 短路以后
    短路以后 沙发
    支持,顶一下。
    2009-12-16 10:41:16
  • zhengjl1969
    zhengjl1969 板凳
    结合19楼和21楼,我觉得很有收获
    2009-12-15 09:25:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
寻求质量好的组合开关
我们公司用的是正泰HZ5B(40A)系列组合开关(用途:防止电机反转用以切换的开关),最近客户反映老是这个组合开关出问题,其他原器件用施耐德的很少有问题(施耐德不做这种组合开关),有谁能提供好一点的组合开关么?谢谢
