土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 缆式感温电缆可用于高压电缆的探测(一次电缆)?
发布于:2008-01-14 12:17:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一般我们都可以用缆式感温电缆对电缆桥架(二次电缆)进行探测,但是如果是10kV(一次电缆)之类的高压电缆,如果采用缆式感温电缆会不会对其有很强的干扰阿!可用用于一次电缆?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地极的安装要求及技巧
接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。
