土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 应力测量讨论
应力测量讨论
发布于:2008-01-14 10:18:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁知道怎样将测得的应变值计算为应力?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土规范中的一点问题
对于,混凝土正截面受弯构件中有x>=2a的限制,这个限制是为了保证受压钢筋的屈服,这个在计算梁时没有问题,但是在计算板时,是否还要遵守这个限制,因为在板中,我们通常是不考虑受压钢筋的问题的,如果在板的计算中也要按照这个限制的话,对板的钢筋是否影响就太大了,因为通常板的受压区高度是比2a小的多的,而梁没有这个问题.
