土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ sts中节点设计存在问题,请指教
sts中节点设计存在问题,请指教
发布于:2008-01-14 09:45:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人是新手希望大家多多提点
先给出个结果
梁 1 两端节点设计结果
采用钢截面: 热轧轻型工字钢I27 270X125X6.0X9.8
*** 梁 1 左(下)端与柱 1 连接节点 (2) : 设计不满足
工字型梁与钢管柱刚接连接
连接类型为 :一 短梁拼接
短梁翼缘与柱对接焊缝最大应力(N/mm2):47.9
*** 短梁腹板与柱的角焊缝最大应力(N/mm2): 12.6
钢材信息:梁采用Q235,抗拉强度设计值 f=215N/mm2,抗剪强度设计值 fv=125N/mm2
角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 160N/mm2
梁变高度 , 长度 L = 390mm
采用短梁连接
梁翼缘与柱采用对接焊缝连接
短梁腹板与柱连接角焊缝 Hf = -8mm
短梁拼接连接:
梁拼接连接位置 L = 540mm
梁拼接间距 = 10mm
梁翼缘和腹板的切角半径 R = 35mm
连接验算:
梁翼缘:采用 对接焊缝 连接翼缘与拼接板
梁腹板:采用 高强螺栓 连接腹板与拼接板
腹板拼接采用双连接板
梁腹板螺栓连接验算:
采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
螺栓直径 D = 22mm
高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
接触面抗滑移系数 u = 0.45
高强螺栓预拉力 P = 190.00kN
高强螺栓 双面 抗剪承载力设计值 Nvb = 153.90kN
连接腹板的高强螺栓所受最大剪力 Nvbmax= 146.82kN <= Nvb,设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :
行数 : 1, 螺栓的行间距: 0mm, 螺栓的行边距: 48mm
列数 : 3, 螺栓的列间距: 72mm, 螺栓的列边距: 50mm
腹板连接板尺寸 B x H x T = 130 x 498 x 12
按抗震规范8.2.8条进行梁拼接的极限承载力验算
Vu= 222.750 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 204.777 满足
N/Ny= 0.000
Mu= 119.529 ≥1.2Mpc= 116.408 满足
梁拼接腹板采用高强度螺栓连接
****** Ncub= 74.250 <sqrt[(Vu/n)^2+(Nmb)^2]= 146.892 不满足 ******
Nvub= 366.022 ≥sqrt[(Vu/n)^2+(Nmb)^2]= 146.892 满足
问题该怎么解决呢?Mu.是不是由材料本身决定?Mpc和什么有关?这个不满足该怎么调?模型在satwe中计算没有问题.但在节点设计缺有问题.
还有梁拼接采用的螺栓布置是不是可以根据自己需要修改的在程序里面?Ncub又和什么有关啊??
唉...第一次做钢结构..被公司逼的还要签名...很害怕啊....
全部回复(8 )
  • 大乘天下
    大乘天下 沙发
    并不是一味加大,反而调小些有可能满足
    2009-08-23 15:48:23
  • keenstone
    keenstone 板凳
    有大侠出来解答么?期盼啊。
    2009-08-21 16:47:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构H型钢,角钢等截面特性
H型钢,角钢等截面特性,包括截面,理论重量等
