土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络中各种网线的接线的方法
网络中各种网线的接线的方法
发布于:2008-01-14 09:21:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
网络中各种网线的接线的方法
在网络组建过程中,双绞线的接线质量会影响网络的整体性能。双绞线在各种设
备之间的接法也非常有讲究,应按规范连接。本文主要介绍双绞线的标准接法及
其与各种设备的连接方法,目的是使大家掌握规律,提高工作效率,保证网络正
常运行。
双绞线的标准接法
双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称
水晶头)将各种网络设备连接起来。双绞线的标准接法不是随便规定的,目的是
保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。
超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏
蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了,而由于不带屏蔽层,线缆会相
对柔软些,但其连接方法都是一样的。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细
线,并用不同的颜色标明。
双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。具体接法如下:
T568A线序
1 2 3 4 5 6 7 8
绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
T568B线序
1 2 3 4 5 6 7 8
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
直通线:两头都按T568B线序标准连接。
交叉线:一头按T568A线序连接,一头按T568B线序连接。
我们平时制作网线时,如果不按标准连接,虽然有时线路也能接通,但是线路内
部各线对之间的干扰不能有效消除,从而导致信号传送出错率升高,最终影响网
络整体性能。只有按规范标准建设,才能保证网络的正常运行,也会给后期的维
护工作带来便利。
设备之间的连接方法
1. 网卡与网卡
10M、100M网卡之间直接连接时,可以不用Hub,应采用交叉线接法。
2.网卡与光收发模块
将网卡装在计算机上,做好设置;给收发器接上电源,严格按照说明书的要求操
作;用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线应为交叉线接法;用光跳线把
两个收发器连接起来,如收发器为单模,跳线也应用单模的。光跳线连接时,一
端接RX,另一端接TX,如此交叉连接。不过现在很多光模块都有调控功能,交叉
线和直通线都可以用。光纤收发器基本网络连接图所示。
3.光收发模块与交换机
用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线为直通线接法。
4.网卡与交换机
双绞线为直通线接法。
5.集线器与集线器(交换机与交换机)
两台集线器(或交换机)通过双绞线级联,双绞线接头中线对的分布与连接网卡
和集线器时有所不同,必须要用交叉线。这种情况适用于那些没有标明专用级联
端口的集线器之间的连接,而许多集线器为了方便用户,提供了一个专门用来串
接到另一台集线器的端口,在对此类集线器进行级联时,双绞线均应为直通线接
法。
用户如何判断自己的集线器(或交换机)是否需要交叉线连接呢?主要方法有以
下几种:
查看说明书
如果该集线器在级联时需要交叉线连接,一般会在设备说明书中进行说明。
查看连接端口
如果该集线器在级联时不需要交叉线,大多数情况下都会提供一至两个专用的互
连端口,并有相应标注,如“Uplink”、“MDI”、“Out to Hub”,表示使用直
通线连接。
实测
这是最管用的一种方法。可以先制作两条用于测试的双绞线,其中一条是直通线
,另一条是交叉线。之后,用其中的一条连接两个集线器,这时注意观察连接端
口对应的指示灯,如果指示灯亮表示连接正常,否则换另一条双绞线进行测试。
6.交换机与集线器之间
交换机与集线器之间也可通过级联的方式进行连接。级联通常是解决不同品牌的
交换机之间以及交换机与集线器之间连接的有效手段。
对于扩充端口的数量还有另一种方式是堆叠。堆叠是扩展端口最快捷、最便利的
方式,但不是所有的交换机都支持堆叠。堆叠通常需要使用专用的堆叠电缆,还
需要专门的堆叠模块。另外,同一组堆叠交换机必须是同一品牌,并且在物理连
接完毕之后,还要对交换机进行设置,才能正常运行。对于堆叠的接法,这里不
再深究,有兴趣的读者可进一步查阅相关资料.
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433885&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
92DQ1建筑电气通用图集:图形符号与技术资料
摘要:本图集系华北地区建筑设计标准化办公室主持、会同各省(市、自治区)标准设计办公室组织北京市 建筑设计研究院、北京建工集团总公司,北京供电局、天津市建筑设计院、河北省建筑设计院、山西 省建筑设计院、内蒙古自治区建筑勘察设计研究院联合编制的通用图集。主要供建筑电气设计和施工安装人员使用。下载地址:http://www.cdq.cc/download/book.asp?bookid=5
