土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的问题
关于电流互感器的问题
发布于:2008-01-14 08:48:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
LB6-110电流互感器,电流比为100/5A,保护级为5P20,额定二次输出为25VA,当一次流过4000A电流,10000A 电流时,二次输出电流为多大?
铁心饱和之后,二次电流的波形是什么样的?
谢谢
全部回复(7 )
  • zzlsr
    zzlsr 沙发
    以下是引用互感器在2008-01-15 21:13:24.0发表的内容:
    5P20的互感器可以保证在20倍额定一次电流时互感器二次感应电流与一次电流成正比的增加。
    但是一次电流再增加下去,到4000或者10000A,那铁芯就应该会饱和了,二次电流不再随一次电流正比的增加,可能是停滞在某一电流附近。
    铁芯饱和后二次电流会随一次电流非线性增加,但不会无限增加,增加幅度逐渐变小,直至发热烧毁.
    2008-01-19 19:46:19
  • gongwanni
    gongwanni 板凳
    同意,铁芯饱和后二次电流会随一次电流非线性增加,可能增加逐渐变小增加幅度。
    2008-01-16 21:44:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器主要的节电措施
变压器的节电技术主要分为设计制造方面和生产运行方面两部分。设计制造方面的节电技术是利用新型电磁材料、新型的生产工艺开发研制出高效节能变压器,用以更新改造低效变压器。在生产运行方面的节电技术则是利用新的技术手段或加强运行管理,使变压器经常保持在高效区运行。
