变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压变压器耐压试验中应注意的几个问题变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准GB19212.1-2003《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》对低压变压器工频耐压试验的电压值、受试部位等都有较详细的规定。本人长期从事低压变压器设计工作,总结了一些耐压试验中应该注意的问题,在此作简要分析。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
说的措施是电工必须做的基本功,不新鲜。
2009-12-22 14:11:22
lzhol.10.10
板凳
楼上分析的很好,我在这里学习了,我也经常碰到这样的情况!
2009-12-21 23:13:21
加载更多变压器套管上低压侧有“狮子头”的,连接面足够大了,不存在“连接部位接触面积过小”的问题。
除非没有“狮子头”,那样的话,套管螺纹上也不好连接啊?
不知道楼主碰上什么情况了,变压器有多大,不会是非标产品吧?
