土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电力电缆接头的安装要点
电力电缆接头的安装要点
发布于:2008-01-13 16:57:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。
1 导体的连接
导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
(4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;
(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2 内半导体屏蔽处理
凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3 外半导体屏蔽的处理
外半导体屏蔽是电缆和接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4 电缆反应力锥的处理
施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用专用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,最后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
5 金属屏蔽及接地处理
金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
6 接头的密封和机械保护
接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。应防止接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
全部回复(3 )
  • 枫桦
    枫桦 沙发
    谢谢楼主
    学习了
    2013-12-31 10:54:31
  • clbsoft1
    clbsoft1 板凳
    学习了,谢谢分享。
    2013-11-18 14:30:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
220/380V供电系统中几种电量损失原因浅析
220/380V低压供电系统的电能计量与电费的回收是保证供电企业最重要的工作。减少供电量的损失是供电部门常抓不懈的重点,电量的损失:包括线路损失,变压器损耗及电力计量装置的电量漏计。其中电力计量装置的漏计占电量损失的绝大部分,所以电力计量装置的灵敏性和安装的正确性,是保证电力计量装置的准确计量的关键。但在实际中由于种种原因,会引起电量的大量漏计和丢失,使电费回收率降低,给国家造成很大的经济损失。下面对一些常见的几种电量损失的原因简要论述一下。
