土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ plc与变频器连接时应注意的问题
plc与变频器连接时应注意的问题
发布于:2008-01-13 15:07:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本文介绍了可编程控制器与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。
引言
可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。
1.开关指令信号的输入
变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC)相连,得到运行状态指令,如图1所示。
在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。
在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。
当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC。如图4所示。
2.数值信号的输入
图1 运行信号的连接方式
图2 变频器输入信号接入方式
图3 输入信号的错误接法
输入信号防干扰的接法
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱PLC H网不同网络间数据传送的方法
一、简介三菱H网最多可以构成239个网络,在同一个网络中,通过在该网络主站中组态链接刷新数据就可以实现同一网络中各站数据的共享(详见《三菱H网网络刷新参数设定步骤》)。那么,在不同的网络间怎样实现数据的共享(如1#网络的2#站使用2#网络的2#站来控制本站1#站的输出)呢?此时,我们可以使用“交互链接数据传送功能” 来实现不同的网络间数据的共享(如下图)。通过使用该功能,不用创建顺控程序,使用链接数据LB/LW就可以传送到另外的网络,但此功能仅限于Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU。
