土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水温对超纯水水质的影响
水温对超纯水水质的影响
发布于:2008-01-13 13:44:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
半导体公司超纯水系统制造的18兆的超纯水一般是在25度的标准的值。
如果水温达不到25度的话,水的电阻率会不会有所变化。
比如:水温只有15度的时候,水质会不会相应的变差呢?
向各位大侠请教。
全部回复(4 )
  • dou3261
    dou3261 沙发
    首先,作为一名合格工程技术人员,在说到任何参数时,尽可能带单位,如半导体公司超纯水系统制造的18Ω.cm@25℃的超纯水.
    如果水温达不到25度的话,水的电阻会有所变化,温度低时,导电能力弱,电阻数值大,但电导率的规定是根据标准温度规定的。
    比如:水温只有15度的时候,水质不会相应的变差,因为好的电导率表有温度补偿?
    2008-01-27 11:05:27
  • adie_a2003
    adie_a2003 板凳
    2008-01-26 14:43:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
ro的问题
我公司的ro膜发生了有机物污染,拆出的膜上面都那种黏黏的,滑滑的,黄色的东西,现在在采取单支药洗,可是效果还是不怎么好,请问有哪位高人能指点一二,不胜感激.
