土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救 为什么配电柜二次回路断电后仍有电压
GGD2配电柜6台,其中5台为GGD2-39(G)馈电柜,每台柜大约有15个控制电机回路,每个回路都有异地操作,控制回路电源为220V。但任意断开一路总电源,本回路的控制回路的导线仍有电压,对地电压大约30-60V之间,最高时可达100V,不知为什么? 我猜测 控制回路捆在一起感应所致。不知还有什么原因,请大家踊跃讨论。
全部回答(4 )
  • yuhuoqing
    看看零线是不是接在一起了,或者其中的一些进线、联络柜的联锁线,还一些接错线的可能。GGD柜产生的感应电比较少,先查前面三个会好一点。
    2008-02-01 09:35:01 来自 PC 评论 举报
  • toho2008
    估计这是感应带电了,不带电物体与带电物体距离较近,在一定条件下,带电体通过电磁感应或静电感应,使不带电体带电。
    2008-01-25 20:03:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
