土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个验电笔并联  另相序的问题??
问个验电笔并联  另相序的问题??
发布于:2008-01-12 20:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电工培训上课第10天了.. 觉得有点越学越混钝.. 道理是明白了,可是细节有点晕头.
今天提到人用二只手,分别用左右手的验电笔,触及双相,异相的发光亮度 大于 同相(就是一根)
说说一根相线的情况,如下图:人体右手持验电笔1,触一根火线,疓灯亮.
若此时同时左手持验电笔2,也触这根火线,明显有一验电笔的灯变暗了许多 (原先是指只用一只手持笔测电)
按照想像 应该得出.左手持验电笔也触及后 二验电笔并联,导致电压下降, 得出人体到大地间地阻至少为100K 欧以上,(因为验电笔中电阻至少大于1M欧,虽然并联,可并联后的电阻也是大的吓人,人体要分出那么大的电压--人体电阻到大地应该也是比较大的.)
可是如果用手触及火线,明显会感觉到 超过致使电流,即50MA. 永> 220v/100k=2mA
原因是什么地方,  先谢过了,
全部回复(4 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    你 也可以安装相序保护器来检查相序是否正确。
    2008-01-14 21:15:14
  • 8255842
    8255842 板凳
    谢楼上的.. 二只验电笔,一般人都是站在地上测的,
    按你说的,相序那是只有 正负相序之分,,  面对负载,从左到右,依次是 L1 N L2 L3(分别是黄 黑 绿 红四色)
    同一系统下,拉了四根进来, 比如把L1标成绿 L2红 L3黄, N黑.也是正相序,是不是也是一样的??
    还有没别的简单点的方法, 电动机有点笨重
    2008-01-14 18:49:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是容性负载、感性负载、阻性负载
那位知道的请告诉我一下,像电脑是什么负载,风机、烟机又是什么负载,还有荧光灯又是什么负载?谢谢啦
