土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小高层住宅一户一表供水系统
小高层住宅一户一表供水系统
发布于:2005-01-14 15:35:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
十二层的住宅,一梯两户,供水采用一户一表合适吗?(由无负压供水设备加压供水)请大家指点,谢了!
全部回复(55 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    这是没有问题的!!!!!!!!!!!
    2009-04-30 23:09:30
  • jinhui020222205
    供水方式和一户一表是不同的概念。
    2007-10-09 13:46:09
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
难题!有一栋十年楼龄的8层宿舍,供水出现时断时续。
屋顶水箱标高32m,生活调节容积约有8立方米,用水泵补水,以一根70mm的出水管连接下面7层的树枝状生活给水管网以及热水管网。7层为高级宿舍,首城为商铺和饭堂用市政水压。现在无论是生活和热水供水在用水高峰时期出现时均在各处各层某处,出现水压很小,甚至断时续现象。经检查,无论是水箱容积符合要求,每层每两房间共用一根给水竖管,水管口径较大,最下面的二层为25mm,然后是25,32,32,40,50,50,屋顶水管为70mm。
