土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 换热灌一次水110度,怎么会出来95度的二次水?急
发布于:2008-01-12 11:33:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
煤矿浴室换热罐一次水压力4公斤,温度110度,二次水出水温度最高达到95度,二次水变频泵加压是2.5公斤,而且二次水温度降不下来,二次水压力明显比同一变频泵加压的自来水压力高,现在我们判断是一次水有泄漏,应该怎么检查判断换热罐内盘管泄漏了。肯请各位内行专家给予指导。
全部回复(4 )
  • weihuixian
    weihuixian 沙发
    如果没有漏的。。调整一次水回水阀。。关小一些控制一次水流量来调整温度
    2013-05-03 11:33:03
  • weihuixian
    weihuixian 板凳
    sybxbjb 发表于 2008-1-26 20:20 怎么判断一次水在换热罐中有泄漏呢?把一次水和二次水的供回水阀关闭。。然后泄掉二次水。。完了看看一次水的压力有没有变化,,要是压力没了就说明一次水和二次水穿了
    2013-05-03 11:31:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间同层排水管必须使用HDPE管吗?
看到前辈做的施工图,同层排水管使用的是HDPE管而不是UPVC管,且注明必须使用HDPE管。请教为什么必须使用HDPE管。
