土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 问 研究生毕业作监理怎么样
问 研究生毕业作监理怎么样
发布于:2008-01-12 10:14:12 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
如题
全部回复(3 )
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    如果是工科类的研究生,在没有找到更合适的工作之前,可以进入监理行业试试身手。
    2009-04-19 18:35:19
  • 自强
    自强 板凳
    除非是做老板或者有做老板的可能,否则还是干点别的吧
    2009-04-19 16:57:19
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
请教:锚固长度倍数确定
锚固长度倍数的确定是于混凝土的标号有关联的,混凝土的标号指的是包裹这段锚固长度钢筋部位的混凝土的标号,还是本构件的混凝土标号.例如:柱子C45梁C35,那么柱子锚固长度的倍数按C45还是C35取值.梁也是?
