土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防前室的防烟风量计算
消防前室的防烟风量计算
发布于:2008-01-11 22:21:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大虾:
你们好!小弟刚刚入行,有个问题不甚了解,想请教一下。
利用压差法进行消防前室防烟风量计算时,有效漏风面积是等于所有楼层消防前室门窗的缝隙面积之和还是只考虑三层消防前室门窗的缝隙面积?如果已知送风风道总的送风量,当计算某一楼层送风量时,是用总送风量除以总的楼层数还是仍然只考虑三层,即用总送风量除以3?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了!
  • sjzri
    sjzri 沙发
    计算某一楼层送风量时,是用总送风量除以仍然只考虑三层,即用总送风量除以3
    2008-01-15 22:19:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
小于2000平米的地下车库需要机械排烟吗?
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》上说面积超过2000平米的地下车库应设置机械排烟系统。那么小于2000平米的怎么做呢?
