土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 设计师们:我的软件保护您的DWG文件
设计师们:我的软件保护您的DWG文件
发布于:2008-01-11 14:13:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改
下载地址一:http://www.summercad.com/download/SmartLock_setup.exe
下载地址二:http://built.szpt.edu.cn/dynamic/manage/ewebeditor/UploadFile/20062716651801.exe
网站地址: http://www.summercad.com
为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权?
图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等
图纸批量加密软件SmartLock的特点
.图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。
.刚性加密。惟有删除图形,不能修改。
.剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除!
.文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
.不需要插件。加密后图纸不需要任何附加软件就可保证在AutoCAD中显示。
.批量加密,快速完成。可以约30分钟内加密常规A1图纸约百张。可以无人执守成批处理。
.便利性。SmartLock独立运行于AutoCAD外部,不需要改变您的任何CAD使用习惯。
.兼容性。可加密AutoCAD R14\2000\2002\2004各版本DWG图形文件。
图纸批量加密软件SmartLock的运行环境
.Windows 98\2000\XP
.需要已安装AutoCAD 2002 或2004
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
地基和基础处理求助
六层框架结构的办公楼 基础采用柱下条形基础,柱下荷载超不过3000KN,柱距6600,条形基础尺寸 600*1000Y1200,这样的基础处理行吗? 地基处理采用2米3:7灰土垫层,勘察报告内容是:二级非自重湿陷性黄土, 1,素填土,厚度0.5-0.8:2:黄土状粉质粘土1:中-高压缩性,强-中等湿陷性,强度一般,工程性能一般,厚度4.0-4.5米。Fak=115 Kpa, 3;黄土状粉质粘土2:中压缩性,具湿陷性,强度较高,工程性能一般。厚度4.0-5.5米,Fak=125 Kpa 4:古土壤:中-低压缩性,无湿陷性,强度高,是场地良好的持力层。厚度2.7-2.8米,Fak=150 Kpa 5:黄土状粉质粘土3:中等压缩性,无湿陷性,强度教高,工程性能好。Fak=145 Kpa 我的基础埋深在2层黄土状粉质粘土1,用2米的灰土处理后,持力层到3层黄土状粉质粘土2只剩下800-1100mm 这样持力层够吗,2层和3层的湿陷性还需要处理吗
