土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [推荐]数字称重传感器在过程控制中的应用
发布于:2008-01-11 13:51:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
[推荐]数字称重传感器在过程控制中...
在工业过程控制中,由于生产的连续运转,对设备的可靠性有着较高的要求,采用了很多冗余技术来保证测量和控制的可靠.除了DCS系统的冗余外,对现场的传感器也提出了冗余的要求,DCS系统希望能及时了解各个传感器工作状态,并及时发现故障。这样,传统的称重方式由于多个模拟传感器的信号经过接线盒并接后成为一路信号,每个传感器的信号就不再是可独立辨别的,仪表无法在线发现问题,进行故障定位,就很难满足连续生产中高可靠性的要求。
梅特勒-托利多的数字称重传感器内部有微处理器,可以对自身进行诊断,每个都有自己的地址,仪表能够在线监测各个
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411148&topID=173651
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业以太网今后的发展
工业以太网今后的发展要实现一个统一的、具可操作性的工业以太网,还有相当长的路要走。从以上的讨论不难看出,大的自动化系统公司都把工业以太网使用在控制级及其以上的各级,为保护投资者利益,现场级仍采用现有现场总线,Modbus TCP/IP使用Modbus总线,Etherent/IP使用DeviceNet和ControlNet现场总线,FF HSE现场级FF H1现场总线,PROFlnet则完全保留已有的Profibus现场
