土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ SPAJ140C的通讯新方式
SPAJ140C的通讯新方式
发布于:2008-01-11 10:42:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
TTL电平/RS485光电隔离转换器说明书
一、 说明:
由于ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的通信接口与普通RS232接口不一样,若没有借助特殊的转换器,ABB智能保护设备SPACOM100系列产品就无法与远方的监控系统相连,本公司为ABB继电器保护SPACOM100系列专门开发的前期产品都是不带光电隔离的,万一碰到雷击等高压打到通信线路上,就有可能将SPACOM100系列产品直接击坏,为此本公司升级的无源光电隔离TTL电平/RS-485转换器就会避免这种情况的发生。
二、应用范围:
将ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的TTL电平串行口转换成RS-485 电平,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。
三、接线原则:
光电隔离 RS-232/RS RS-485 转换器外形为:一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针公头一端直接接ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的TTL电平串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹 配电阻。注:另一端拿掉端子时:1接+A,2接+B,3接GND。
四、性能特点:
1、无须外接电源,即可保证远距离传输。
2、一体化接线端子,标准DB9孔串口(另配便携式接线口)。
3、零延时自动转换RS485的信号收发方向,半双工通信接3根线(+A、—B、地)。
4、内置700W/MS抗雷击浪涌保护器和1.5KV抗静电保护。
5、无需 CTS 流控,零延时自动转发,也无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,最远通信距离可达 3 公里(9.6Kbps)。
6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+125℃)转换器。
7、转换器的隔离电压为2500V,通信速率最高大于19.2Kbps,实际可达38.4Kbps以上。
五、质量保证:
 本系列产品实行一年包换,3年免费保修。
六、联系方式
联系电话: 13779936521
信箱: zrt7836479@yahoo.com.cn
注:SPACOM系列产品主要指SPAJ140C、SPAJ141C、SPAJ142C、SPAJ144C、SPAJ160C、SPAM150C、SPAC317C、SPAD346C、SPAU300C、SPAS120C、SPAU110C、SPAU121C、SPAU130C。
[ 本帖最后由 zrt7836479 于 2009-1-23 12:12 编辑 ]
  • zrt7836479
    zrt7836479 沙发
    ABB的RE-500系列光电隔离RS232/RS485转换器说明书
    一、 说明:
      由于ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232通信口及RS-485通信接口是不带光电隔离的,如果使用一般不带光电隔离的RS-232通讯口或RS-485通讯口是很危险的,因为万一碰到雷击等高压打到通信线路上,这就会将RE-500系列产品直接击坏,本公司为此产品研发的无源光电隔离RS-232/RS-485转换器就会避免这种情况的发生。
    二、应用范围:
    将ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232 串行口转换成RS-485 电平,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。
    三、接线原则:
    光电隔离 RS-232/RS RS-485 转换器外形为一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针母头一端直接接ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232 串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹 配电阻。
    四、性能特点:
    1、无须外接电源,即可保证远距离传输。
    5、无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,若点对点成对连接,可作为RS232远程收发器使用。
    6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+85℃)转换器,还可以提供军品级(-55℃TO+125℃)的转换器
    五、质量保证:
     本系列产品实行三个月包换,1年免费保修。
    六、联系方式
    联系电话: 13779936521
    联系人:付先生
    公司:上海联跃自动化科技有限公司
    注: RE-500系列产品包括:REF541、REF543、REF545及REM543、REM545、RET541。
    [ 本帖最后由 zrt7836479 于 2009-1-23 12:16 编辑 ]
    2008-01-28 11:05:28
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
我可以选择参加那些职业考试?
我可以选择参加那些职业考试?http://co.163.com/if_39943949_3.htm
