土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 跪求解答
跪求解答
发布于:2008-01-11 10:33:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我做的工程有12台消防区域控制器为立式的,一台主机琴台式。总报警点数为12891点,不包括隔离模块.无地址探测器和无地址设备等,所有控制机联网后数据传输慢,2分钟后数据才能全部回主机,原设计联网线是NHKVV22(7*2.5)后改为RVVPS线,设备是泛海三江的。最远传输距离为450米。此原因发生后又增加中继器做传导辅助还是数据传输慢约为1分钟。有那位专业人士给于解答。谢谢了!也希望有做消防专业的朋友互相交流。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动
视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)注:以依次把文件名改成以下形式才可以正常解压:视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part01视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part02视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part03视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part04视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part05
