土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JC里柱有个800多的水平荷载,布桩设计该怎么考虑
发布于:2008-01-11 09:41:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
JC里生成的导荷载里,有一个边柱有个800多的水平荷载
那在布桩设计的时候该怎么考虑,可能是长柱子上的梁引起的偏心荷载.
那在承台设计的时候该怎么考虑.
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二级钢面积差100的情况下是否加固?
我做一个改造工程,甲方改变使用功能,把会议室改为室内体育场,楼板下的梁需要加固,其中有些梁的负弯矩处面积差100,调幅没有调下来。原结构为c25的混凝土,二级钢,这种地方有3-4处。因为某些地方面积差的大,所以全部采用粘钢加固,用钢为Q345,5mm厚,所以觉得差100的地方加固有补的太多,请问这里需要加固吗?
