土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风管软接头保温
风管软接头保温
发布于:2008-01-10 18:58:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
风机盘管与风管连接要用软管,一般采用帆布软管,大家都是怎么进行软管保温的呢?还有风管与风管之间的软管(波纹管)进行保温吗?怎么保温?是否不保温,只把软管法兰保温即可?
全部回复(13 )
  • ableboypopul
    ableboypopul 沙发
    帆布软连接不用保温,你说的波纹管有自在保温层得,所有的空调水管道 风管道都要加木托的 支架就不要保温了
    2008-05-15 11:14:15
  • hyd_431
    hyd_431 板凳
    不要
    2008-04-26 16:05:26
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
支吊架形式的选用
本人刚做设计不久,对一些问题还不是很清楚请多多指教。1.支吊架有:固定支架、滑动支架、导向支架、弹性吊架、刚性吊架。不知道各位在施工的时候都是依照什么原则选用的,什么时候选用什么形式啊?2.我知道设定补偿器的管道要设置固定支架,这样300米的管道若伸缩量为250mm,这样的话这个300米的管道要分成几段安装补偿器啊?谢谢!
