土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教!?
请教!?
发布于:2008-01-10 18:52:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台电压互感器额定电压66KV/根号3/100/根号3.问这台电压互感器的变比多少?
全部回复(3 )
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    66KV是一次侧额定电压66KV。
    此电压互感器可提供线电压测量,二次侧变比为/100,即100V;还可以提供相电压测量(对地电压),即二次侧变比为100/根号3,即57V。
    不知道你的变比写的规范不,有可能还能提供开口电压测量。
    你的这个互感器的接法应该是Y0/Y0/角接法的。
    2008-01-14 11:17:14
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    63/0.1kV
    2008-01-13 19:30:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
在UL标准中 97-1/2 这是什么意思?
刚看UL标准中的 电寿命试验,忽然见到这个 97-1/2 不知道是什么意思,希望牛人们给出答案, 要不一起讨论下? 下边附上标准的相关图片 顺便求UL489和UL508中文版!谢谢!
