土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 盘管与主机之间的电气连接与控制方式是怎样控制的?
发布于:2008-01-10 16:43:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
风机盘管与主机之间的电气连接是怎样连接的?控制方式是怎样控制的?控制线与电线是怎样接的?它们之间有没有联系?主机电源的三相电盘管是单相电的时候,电是由哪边供的,是从末端到主机吗,还是主机到末端?
全部回复(4 )
  • summer_cad
    summer_cad 沙发
    主机的开关是要满足以下条件的:
    1、冷冻水流量正常;
    2、冷却水流量正常;
    3、主机内部自检正常;
    与末端是否开关好像关系不大。
    2008-11-03 10:45:03
  • yezhonshun
    yezhonshun 板凳
    只有VRV.MRV之类的空调主机与盘管才有通讯线吧?
    2008-01-15 18:07:15
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
在什么情况下末端设备需要用高静压的??
末端设备(如风机盘管)有低静压也有高静压的,我不清楚高静压的是在什么情况下用,是需要计算什么吗?还是与风口到房间的宽度有关?各位同行高手们告诉我一下,我对这个问题很烦恼,都不知道该怎么办了。在次谢谢了。
