土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋与消火栓合用时,消防水箱的容积如何确定?
发布于:2008-01-10 15:42:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于喷淋和消火栓合用的消防水箱,确定容积时考虑的用水流量是以正常工作时还是以假设的动作流量为准呢?
比如有个工程,室内消火栓流量15L/s,喷淋20L/s,那么确定消防水箱容积时,建规8.4.4中关于室内消防用水量的标准25L/s是按照喷规中假设的4个喷头流量加消火栓流量,还是15+20呢?
另外怎么知道要假设几个消火栓动作呢?还是按照正常使用的3个确定?如果消火栓按3个,那么喷淋为什么可以按4个算呢?
看了其它帖子,但是这个问题没搞明白,不解,请赐教。
全部回复(18 )
  • qingsong0816
    qingsong0816 沙发
    11楼说的很清楚,采用18m3的屋顶水箱。
    2012-09-17 16:10:17
  • 钓渔人
    钓渔人 板凳
    室内消防用水量大于25L/S时消防水箱采用18立方,室内消防用水量包括室内消火栓、喷淋等。
    2012-09-17 09:08:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于排水管道坡度
排水管道坡度是7‰是什么意思?是不是代表1000米长放7米的坡度!!!谢谢哦
