土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
潜水泵电气回路必须增加RCD装置吗?
潜水泵电气回路必须增加RCD装置吗?
潜水排污泵需要增加RCD装置吗?我看国家标准图集01D303-3上都没有采用漏电的,可是甲方组织专家评审图纸时,却指出根据GB13955-92第4.5.h条款的要求增设RCD装置。不知道是不是必须增加?
注:水泵是潜水泵。
发布于
2008-01-10 14:11:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
onlydia
在末端,RCD用于间接电击保护,主要防止人员电击伤亡。污水池运行时会有人下去吗?如果有,估计是失足掉下去的。还不如设个围栏和警示牌。
2013-10-30 16:44:30
来自 PC
评论
举报
s9
来源于《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005 。
“4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4. 5. 1 末端保护
a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);
b) 生产用的电气设备;
c) 施工工地的电气机械设备;
d) 安装在户外的电气装置;
e) 临时用电的电气设备;
f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);
h) 安装在水中的供电线路和设备;”
规范条文本身是否合理,是否需要执行,就要与图审沟通了。
2013-10-30 10:39:30
来自 PC
评论
举报
just2zhw
主题
12
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
onlydia
2013-10-30 16:44:30
来自 PC
评论
举报
s9
2013-10-30 10:39:30
来自 PC
评论
举报
加载更多“4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4. 5. 1 末端保护
b) 生产用的电气设备;
c) 施工工地的电气机械设备;
d) 安装在户外的电气装置;
e) 临时用电的电气设备;
h) 安装在水中的供电线路和设备;”
