土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的桩承台之间必须要设置联系梁吗?
这样的桩承台之间必须要设置联系梁吗?
发布于:2008-01-10 13:30:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在正在做一大底盘结构,由11栋32层的纯剪力墙结构组成,设一层地下室,地下一层连为一体,做为车库使用,主楼采用桩筏基础,纯地下室部分采用拄下独立承台加抗水板,选用高强预应力管桩,我一直有一个疑问,就是柱下独立承台之间必须设置联系梁吗?
按照建筑桩基规范JGJ94-94第4.2.5条文说明这样解释:
对于柱下单桩基础宜在相互垂直的两个方向设置联系梁.这主要是为了传递分配柱底剪力、弯矩,增强整个建筑物桩基的协同工作能力。
既然设置了抗水板,那么如果只在抗水板下设置暗梁来代替联系梁呢?设置联系梁施工实在太麻烦,这样做就可以方便施工,抗水板本身和承台浇在一起,本身就对整个建筑物桩基的整体性有一定的贡献。
这只是我个人的一点愚见,请各位高手能发表自己的意见。
也谈谈你们在做类似工程时所采用的做法。
全部回复(9 )
  • wzhf1017
    wzhf1017 沙发
    可以不设,按无梁板设计。
    2010-11-17 11:21:17
  • 飞刀
    飞刀 板凳
    最好是设置基础梁,这样符合规范的精神;
    不设的话,有一系列的问题,就类似板柱结构,冲切计算是少不了的,且在向上荷载作用下,有应力集中的现象
    2010-11-16 16:42:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于钻孔桩的承台配筋
大直径钻孔桩一般都是单柱单桩,但起承台通过PKPM计算一般都是构造配筋,高度也就300左右,感觉似乎不太可靠,请教可有其他方法核算?
