土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ !!求助!!加药箱为何出现这种状况??
反渗透前的阻垢剂加药装置中出现絮凝状物质,请教各位高手原因??谢谢!
全部回答(26 )
  • txxmei
    时间长,贴壁的部分阻垢剂分解了。常见现象。只要不定期清底,冲洗四壁重新配制就不会产生。
    2008-06-12 14:42:12 来自 PC 评论 举报
  • jsq8006
    以下是引用gewb007在2008-02-18 13:50:18.0发表的内容:
    同意14楼的说法,稀释水如果用原水的话,药箱也容易产生絮状的沉淀物质,另外阻垢剂的稀释倍数一般不宜超过10倍,否则阻垢剂会有一定程度的水解失效,并且易受微生物感染,高浓度就不易发生微生物污染,
    请教稀释倍数的基数是浓缩液还是标准液啊,阻垢剂的配比浓度多大合适啊,我也想借机学一下.
    我做小型设备时一般用标准液和纯水配比为1:100的稀释液,用的也正常啊
    2008-06-07 10:05:07 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
