土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱打开里面的灯还亮,但是压缩机不运行了?
发布于:2008-01-09 23:22:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
帮忙分析一下,什么原因?
全部回复(4 )
  • wsjl2008han
    wsjl2008han 沙发
    同意2,3楼的分析.
    我再补充:如果你的冰箱是无霜的(风冷的,自动除霜)化霜电路有问题也会出现该现象的!
    除霜发热管(限温保险丝)在除霜过程中,由于各种原因烧断了,切断了定时器电机的供电
    回路,使定时器停止在除霜程序状态,这时除照明外,均不动作!
    检查方法:用一字螺丝刀顺时针旋一下(调到制冷程序),如果压缩机运转了,就检查化霜电路吧!
    2008-02-14 21:54:14
  • zhuzhu2322
    zhuzhu2322 板凳
    学习了!
    2008-02-14 11:18:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
板换水温怎么处理啊
板换水温高怎么处理啊 ?现在动天都有36度了夏天怎么办啊
