土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问,这样的结构如何建模计算
一个两层大底盘,上面Y方向有四排5层住宅,X方向有一排5层住宅与Y方向住宅端部相连,这样的结构如何建模,是否需要分开建模?谢谢哪位高手帮帮忙~
全部回答(2 )
  • ougaogong
    支持2楼。这样的大底盘建筑使用是方便了,不过受力上不是怎么简单,根据我以往的经验,这样的地下室处理不好很容易开裂。
    2008-01-11 08:46:11 来自 PC 评论 举报
  • jasonlee131
    建议设结构缝分开单独建模计算,根据你的描述,如果一起建模的话,可能节点数目会比较大,不晓得PKPM算得了不?
    2008-01-10 21:59:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
