土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构中框架梁受力问题
剪力墙结构中框架梁受力问题
发布于:2008-01-09 22:08:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一地上33层地下1层的点式住宅,老实说这是我第一次接触这么高的结构,所以有很多问题不甚明白,请各位指点指点。工程的平面图如下所示,基本情况是:非抗震,基本风压0.3。左右基本对称,竖向基本没有变化,只是在顶层有突出屋面的楼梯间。设计的原则是这样的,先按四级抗震要求计算,要求结构的位移、周期比、刚度比、剪重比、刚重比等指标均满足规范要求。配筋计算时则按非抗震情况计算(不知这样对不对?)。有几点疑问是:
1.为什么同样截面和相同位置的梁,在底下几层和上面几层时配筋较小,而在中间大概10~20层左右则超筋呢?有个规律是先慢慢变大,到达一个顶点后再慢慢减少。我的疑惑是,剪力墙是一个悬臂构件,弯曲型受力,在风荷载作用下,位移越往上越大,而为什么梁内力却不是这个规律呢?谁能告诉我这是为什么?
2.有些梁与剪力墙垂直相交,墙只有200厚,钢筋锚入墙内的水平长度很难满足0.4La的要求,而又不允许加小墙枝,请问各位是用什么办法解决这个问题的啊?
暂时就这个问题,以后有了再请教。谢先了!
全部回复(10 )
  • liudc001
    liudc001 沙发
    如果是200墙厚,C25的话跨度稍微大点的梁都锚不进的
    2013-09-29 16:47:29
  • liudc001
    liudc001 板凳
    由于反弯点造成梁配筋超筋。锚固是个硬伤。。。
    2013-09-29 16:46:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层型钢混凝土底部大空间转换层结构
型钢混凝土又称劲性混凝土在转换结构的应用的性能研究。
