土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电开关的疑问(问过好多人,都解释不了)
发布于:2008-01-09 21:42:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刀闸2一合闸,保护塔吊的漏保与总漏保就跳闸,若是总漏保跳也能解释,但塔吊漏保与刀闸2同级,为何会跳,总闸为何与塔吊漏保同时跳。郁闷!请诸位高手给解释一下。
全部回复(6 )
  • zhoushu8
    zhoushu8 沙发
    生活和塔吊的零线均在末端做保护线接了地,就能出现你说的怪现象.
    理由是,生活隔离不合,塔吊是平衡的没有单相设备,零线电流为零,所以不会跳
    生活隔离合上,因为生活有单相用电,零线上有电流,因零线在末端是接地导通的,生活的零线电流可以通过塔吊的零线供电,造成塔吊零线有电流通过,所以塔吊漏保跳,总漏保也会跳.
    两小时后,生活单相用电暂时消失了或平衡了,零线电流为零,就可以都合上,但明天一定还会跳
    就这么简单
    2008-01-11 00:44:11
  • bfr
    bfr 板凳
    检查一下实际的接线是否有串线.
    把CAD图做个屏幕拷贝.传个图片上来.
    2008-01-10 11:53:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何设定高压侧电流继电器
请教;如何设定高压侧电流继电器的整定值。例如10kv、400kvA的变压器。高压电流继电器如何计算和设定?
