正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 207 人订阅
有点古怪的现象:日前负责一批热水器性能测试,其中有一台机组在运行5min后就停风机,然后膨胀阀之后的管路(进蒸发器的分液管)全部结霜,再等一会就跳机了,线控器上并无故障代码显示。测试过风机是正常的,压缩机的三线电流也正常,低压偏低,高压正常。请各位高人帮忙分析一下,到底是什么原因造成的?是系统的原因还是控制器的缘故?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
CFC系列 应当用MO油、AB油、PAO油。 MO油使用最为广泛。 R13,即CFC-13
HFC系列 应当用POE油、PAG油等。 POE油使用最为广泛。 R23, 即HFC-23
HFC-23一定不能用MO油,即矿物油,太阳3GS等便是MO油。
CFC-13配套的冷冻机油,3GS也肯定不是首选,但3GS能用。
如果传统复叠中低温级用的还是CFC-13,建议及时更改。
如果温度不低于-80,建议更换成HFC-23;如果低于-80度,建议更换成R508B。
当然高温级亦可以换成R404A,R507等冷媒。
个人想法如下:
1、CFC-13是氟利昂,破坏环境,这我不必说了吧;HFC-23是低温市场主流冷媒。
2、CFC-13早已禁产禁售,所以不容易取得,即便找到,也是十分昂贵。
3、CFC-13对冷冻机油的选择相对单一,且首选的冷冻机油也不容易取得。当然3GS不是首选冷冻油,也是可以使用,但3GS冷冻油市场上的假货太多,一般客户很难辨别真伪。
4、换成HFC系列冷媒,产品容易取得,成本相对较低。
5、HFC系列配套的冷冻机油多为合成脂类油(POE),相对容易取得,且大多为国外原装进口,选对型号后,质量相对来说有保证。(像有人提到的RL32H,这个型号就是POE油,HFC系列低温设备使用最为广泛,但在超低温方面应用略逊于LT-32)
我就不一一列举了,只是个人的看法。如果在复叠(包括传统复叠、自动复叠)的冷媒及冷冻机油的使用方面有疑问,愿随时交流。
