土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 什么原因使系统运行5min停风机、结霜、跳机?
有点古怪的现象:日前负责一批热水器性能测试,其中有一台机组在运行5min后就停风机,然后膨胀阀之后的管路(进蒸发器的分液管)全部结霜,再等一会就跳机了,线控器上并无故障代码显示。测试过风机是正常的,压缩机的三线电流也正常,低压偏低,高压正常。请各位高人帮忙分析一下,到底是什么原因造成的?是系统的原因还是控制器的缘故?
全部回答(6 )
  • yare.ok
    陈氏双效热泵循环系统
    一种可以增加空气源热泵循环系统制热能力大约20%的热泵循环制热流程方式。
    它巧妙利用热泵技术之诀窍,竭尽常规空气源热泵吸收环境热量能力提高达30%。可以使得空气源热泵循环系统增强在低温高湿环境下的制热效能,并且使其稳定发挥,减少系统除霜功耗,提高整机COP性能。
    它的显著特点是不再额外消耗空气源热泵用于除霜的辅助电能、燃(油)气能源、减少系统用于除霜需要自身反向工作消耗的压缩机电能。该技术处于世界领先地位,已经申报发明专利。
    该技术发明人1985年开始从师清华大学著名专家《空气调节》主编薛殿华教授从事空调器开发研究工作,1986年在国内柜式空调器上第一个开发应用电子温控和压缩机延时保护先进技术;并且,于1987年在恒温恒湿机组的智能化控制上第一个在国内恒温恒湿超声波柜式空调器上实现微电脑智能控制……
    2008-03-02 11:34:02 来自 PC 评论 举报
  • yare.ok
    陈氏双效热泵循环系统
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
