土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 破氰过程中出现不少现象,请同行帮忙
破氰过程中出现不少现象,请同行帮忙
发布于:2008-01-09 17:25:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
向同行请教破氰的问题。
1、破氰后(不完全破,水碱性)水有点发绿,浅绿色。破氰我们搞的漂白粉。此时用淀粉碘化钾试纸检查发现试纸变色很厉害,我怀疑这股绿色的水是由于漂白粉太多了导致有氯气生成溶于水,取现场不完全破氰水在实验室小试,添加酸发现气泡有生产,同时颜色变浅,但是仍然呈现浅绿色。不知道这是什么原因造成?
2、还有个问题就是不完全破氰时添加漂白粉,刚开始的时候水混浊,白色。但是随着反应的进行,水的颜色就变成棕色了,应该说是棕色的沉淀。这股白色的沉淀是哪方面的?棕色的又是什么?
3、一般用淀粉碘化钾试纸控制漂白粉的投加量,ORP也用,但是数值严重跟理论数据偏差。因为没有校准电位,但是也不晓得这个标准溶液怎么配?网上好像都是别人卖的成品。想要问下你操作的时候是自己配的还是买的,如果是买的话那里有卖?
谢谢。
全部回复(5 )
  • 牛刀
    牛刀 沙发
    确认车间是否是氰化镀铜,如果是,应该是楼上的所说的原因
    2009-01-17 14:22:17
  • doufive55
    doufive55 板凳
    白色的是氰化亚铜,破氰后,亚铜就成了二价铜了(绿色)
    2009-01-11 19:52:11
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
破氰问题请高手解答
向各位同行请教了。破氰我们现在出现个这样的问题:就是破氰后(不完全破,只发生第一步反应)水有点发绿,浅绿色。我们用的是漂白粉。此时检查发现淀粉碘化钾试纸变色比较深,我怀疑是漂白粉过量,导致水中溶有氯气,导致颜色。曾经在实验室做小试,加酸,闻有刺鼻气味,但是加酸后水颜色仍然发绿,只不过颜色稍微浅点。还有个问题就是破氰时添加漂白粉,刚开始的时候水混浊,白色沉淀。但是随着反应的进行,水的颜色就变成棕色了,应该说是棕色的沉淀。一般用淀粉碘化钾试纸控制漂白粉的投加量,ORP也用,但是数值严重跟理论数据偏差。因为没有校准电位,但是也不晓得这个标准溶液怎么配?网上好像都是别人卖的成品。想要问下各位操作的时候是自己校准这个ORP的?标准溶液配的还是买的,如果是买的话那里有卖?帮我推荐哈,谢谢。
