土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 边榀地震作用增大系数在pkpm软件中怎么实现的?
发布于:2008-01-09 15:51:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
边榀地震作用效应调整:规则结构不进行扭转祸连计算时,平行于地震作用方向的两个边跨,其地震作用效应应乘增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用:当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用。这增大系数在pkpm软件中怎么实现的呀。望高手指点
全部回复(3 )
  • xiaohu_0308
    xiaohu_0308 沙发
    根据 抗震设计规范 5.2.3
    边榀放大系数的前提是:规则结构不进行扭转耦联计算(即5.2.3-1计算方法)
    而PKPM对于所有结构全部自动考虑耦联计算,所以PKPM不需要考虑边榀效应,也就是说,PKPM自动按扭转耦联振型分解法计算(即5.2.3-2计算方法)
    2011-03-28 16:09:28
    赞同1
  • 布丁鱼
    布丁鱼 板凳
    老版SATWE是可以选择的,新版软件默认都采用考虑扭转藕联
    2016-07-28 21:09:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
对pkpm新手的支持
有没有哪位热心的高手告诉我。pkpm飘红了,如图。告诉我其中各个参数飘红的原因,以及该怎么去调整。谢谢各位大侠了!
