土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑行业常用英语词汇
建筑行业常用英语词汇
发布于:2008-01-09 13:42:09 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
建设,建筑,修建 to build, to construct
建筑学 architecture
修筑,建筑物 building
房子 house
摩天大楼 skyscraper
公寓楼 block of flats (美作:apartment block)
纪念碑 monument
宫殿 palace
庙宇 temple
皇宫,教堂 basilica
大教堂 cathedral
教堂 church
塔,塔楼 tower
十层办公大楼 ten-storey office block
柱 column
柱列 colonnade
拱 arch
市政 town planning (美作:city planning)
营建许可证,建筑开工许可证 building permission
绿地 greenbelt
建筑物的三面图 elevation
设计图 plan
比例尺 scale
预制 to prefabricate
挖土,掘土 excavation
基 foundations, base, subgrade
打地基 to lay the foundations
砌好的砖列 course of bricks
脚手架 scaffold, scaffolding
质量合格证书 certification of fitness
原材料 raw material
底板 bottom plate
垫层 cushion
侧壁 sidewall
中心线 center line
条形基础 strip footing
附件 accessories
型钢 profile steel
钢板 steel plate
熔渣 slag
飞溅 welding spatter
定位焊 tacking
引弧 generating of arc
熄弧 quenching of arc
焊道 welding bead
坡口 beveled edges
外观检查 visual inspection
重皮 double-skin
水平方向弧度 radian in horizontal direction
成型 molding
直线度 straightness accuracy
焊缝角变形 welding line angular distortion
水平度 levelness
铅垂度 verticality
翘曲变形 buckling deformation
角尺 angle square
对接焊缝 butt weld
母材 parent metal
法兰密封面 flange sealing surface
夹层 interlayer
表面锈蚀浓度 surface corrosion concentration
挠曲变 bending deformation
超声波探伤 ultrasonic testing/ ultrasonic examination
压力容器 pressure vessel
预制下料 prefabrication baiting
排版直径 set-type diameter
焊缝 welding line
中幅板 center plate
测量方法 measuring method
基准点 datum mark
跳焊 skip welding
允许偏差 allowable variation
补强板 stiffening plate
开孔 tapping
对接接头 banjo fixing butt jointing
角钢 angle iron
安装基准圆 installation fundamental circle
吊装立柱 hoisting upright column
焊接钢管 welded steel pipe
向心斜拉筋 centripetal canting pull rope
带板 band plate
槽钢胀圈 channel steel expansion ring
环口 collar extension
局部变形 local distortion
环缝 circumferential weld
顶板 top plate
拱顶 vault
顶板加强肋 stiffening rib
对接 butt joint
胎具 clamping fixture
卷板机 plate bending rolls
中心支架 center bearing bracket
椭圆度 ovality
等分线 bisectrix
搭接宽度 lap width
点焊 spot welding
搭接焊 overlap welding
对称 symmetrically
螺旋爬梯 cockle stairs
放料阀 baiting valve
液位计 content gauge
芬兰维萨拉 Vailsla OY
美国美科 "Met-coil, USA"
集中式空调系统 centralized air conditioning system
裙房 annex
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
土木的学生该做点什么
现在我发现周围的同学都是在玩网游甚至都不去上课,这样对吗? 他们总是说我来大学主要目的是来发展自己交际能力,我到现在不明白在网游里的交际有什么用处,他们总是抱着我来大学就是为了交几个有用的朋友.我想真正能帮的上你忙的朋友应该是那些好好学习有能力有抱负的人吧,而不是陪你练级喝酒的那些.所以我们不要拿大学是来锻炼交际和交朋友这一幌子来做为借口逃避学习了. 我们学校现在好像可以不用过4级就能毕业,好些同学就甚至不学英语了.我认识几个搞招聘的人,他们告诉我在招聘的时候是会要你大学成绩的,谁成绩好就要谁,英语也一样有过6级的就不会要过4级的.或许你会说这是死板,你会认为人家南方都不在乎学历不在乎成绩了,是,我承认 有很多公司都不要求学历但是人家要求的是更高的能力,能力是怎么来的 天生的吗!! 还不是通过学习通过锻炼来的.也许是你看到那些学历底的人成功了,但是你看到他们的付出吗?他们付出的是我们的几倍.别以为我是危言耸听,我就认识这么一个人,是做画的 ,现在也在搞建筑,不过是做室内装修的,他很苦一刻不停的学习.他和我是哥们,他很羡慕我.因为我上大学了有很多老师可以指点我,但是他有怎么会知道我有多么羡慕他啊.他现在也算不错有自己的一个小的装修队.还有很多公司邀请他去工作,但是我呢.2年了什么都没学到.我认为比能力我不如他.我们有一个好的起点那么我们就要把握住.
