土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 怎样确定排风口得个数?
怎样确定排风口得个数?
发布于:2008-01-09 12:12:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一地下汽车库,其中一个防火分区的面积是1217m2,层高为3.3m,换气次数不小于为6次/h,所以可知排风量为6.69m3/s。那送风口得个数和送风口得截面积怎么计算?
一下是我的计算步骤:
送风口得风速不大于7m/s,我选择的是3.5m/s。
我是按照每个送风口所承担得面积为100m2/s来计算的(这是我自己的经验值,因为再做空调送风系统的送风口的个数时,老师说每个送风口所承担的面积可以按20m2来估算),大约为13个,然后得到风速为0.15m2/s
选择矩形排风口500mm*300mm的。
请问大家这样做可以吗?
如果不对,那该怎样做呢?
全部回复(14 )
  • liangdyue
    liangdyue 沙发
    我认为车库的排风的风速可以取大一点啊,7m/s是送风口的风速啊,怎么成了排风了哦
    2010-05-13 22:00:13
  • sirrandy
    sirrandy 板凳
    这个东西只有自己去慢慢学习和体会
    2010-05-13 17:25:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
谁能给发一个风机选型手册好用的
谁能给发一个风机选型手册好用的,我下了2006的那个,可是第7个分卷能解压缩。谁能给我传一个好用的第7卷,谢谢了
