土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 新房布线求助,采用vga和音频面板该选什么线?
马上要装修进场了,遇到难题。想让客厅影音传到卧室和书房 ,采用vga和音频面板该选什么线,面板如下图。另外不知音频是否可以并接。
全部回答(2 )
  • bobo04
    支持,大家也可以去中国电气看看吧...........
    2008-01-11 20:10:11 来自 PC 评论 举报
  • duhaibo
    哭倒。。。。刚写了好多,机器突然重启。。。米心情了。
    如果就是传影音,那就是面板那边只接电视吧,如果不是音箱,那应该很简单了。
    VGA线有两种:一种是机制的头,偶们叫他原装线,还有一种是只是线,需要你自己焊头,但这种偶做过好多,总是很不定,有时效果还可以,有时波纹很严重,加多少消磁线圈都不好使,改回原装线就好了,这个你自己试一下吧,原装或者自己焊,这种VGA线电子市场和卖投影仪的地方有都是,但建议线路的距离能跑多近就跑多近,距离千万不能太长,偶最远不加中继能传到30米左右(原装线)。超过30米的有一次,分前端使用设备,有的米问题,有的设备一上去就会出图像或干扰的各种问题了。在主客影院加一个VGA分配器和音频分配器就可以了,音频最好建议不要直分,加一个音频分配器吧,价格才几十大元。因为是家装,所以对那些抗干扰设备加上可能是出现了一个难题,美观和设备的摆放成了一个头等问题了,所以只能用最简单的的方法,多搞一些磁圈,直接扣在线上。音频线最好采用带屏蔽的,如RVVP2X1.0的那种(看距离),音频专用线价格不低的说,如果你的利润不想最大话,此点除外,呵呵。
    以上就简单建议一下,给你一个VGA头的焊接图。刚才就是打完了字,看一下打开的图的时候重启了。所以这次简单说一下。
    如有误导或不妥之处,请楼下改之。
    2008-01-10 10:15:10 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
