土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 公路研究所洪水经验公式中100年重现期如何取值?
发布于:2008-01-09 09:49:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教各位,我在计算尾矿库洪水流量的过程中,由于尾矿库属于四类库,按照防洪标准要求,防洪应按30~50年重现期进行设计,按100~200年重现期进行校核。
我采用公路科学研究所的洪水流量公式:Q=KF(n)
请问下:
(1)在城镇防洪上,给出了西南地区25,50年的径流模数,也就是K值。
(2)我按30年重现期设计,100年重现期校核时,30年重现期的K值可以按照内插法进行计算,但100年重现期的K值,我该采用何种办法计算呢?请各位高手解答下。
(3)汇水面积F采用1:10000的地形图进行量测,能不能得到较为精确的数据?
谢谢各位。
  • 小小先生搬砖工
    同问一下,请问西南片区这个取值,50年算下来为19.2,100年防洪标准取值又是多少呢?水利朋友给的值,1%为22,0.5%为25,这个经验值的来源又是哪里呢?求大神们指点指点!
    2021-04-08 23:42:08
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
淤泥基础上的水闸
某水闸位于入湖口河段,工程主要功能为防洪(另设分水闸取水灌溉)。整治(衬砌)后河道底宽B=15m,边坡为1:0.5,河道纵坡i=1/3242。闸址处河床高程为74.0m,河堤顶部高程为78.5m。设计流量为60.0m3/s,校核流量为75.0m3/s。闸址处地基为淤泥,根据室内土工试验成果,内摩擦角φ=11°,凝聚力c=0.0llMPa,地基承载力[σ]=0.06MPa,渗透系数k=1.0×10-7cm/s。
