土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机的全压与动压值是如何确定的,请高手指教
风机的全压与动压值是如何确定的,请高手指教--新手上路
全部回答(4 )
  • zhangyu.830121
    我也一直期待这个问题的回答。
    2008-02-28 12:46:28 来自 PC 评论 举报
  • zhaodi-1005
    a. 静压(Pi)
      由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
      b. 动压(Pb)
      指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
      c. 全压(Pq)
      全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
    2008-01-13 13:42:13 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
