土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 负荷降低为何却效果下降?
负荷降低为何却效果下降?
发布于:2008-01-08 20:41:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。
我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。
全部回复(5 )
  • woailq
    woailq 沙发
    有机物太低,再有就是降低曝气量,你的泥现在处于过度氧化阶段,还有进水氨氮、磷酸盐的含量分别为15mg/l,10mg/l,试试吧!
    2008-01-13 16:08:13
  • mishile
    mishile 板凳
    呵呵,我刚从学校毕业,一点实践经验没有啊,我认为也是是这样的,多少底物养活多少微生物嘛,强行提高浓度也是没有必要的,不排泥也是不行d,但是领导不这么认为啊...
    以前ss较高的时候污泥长的挺快的,也可能里面悬浮物成分比较多吧,绝大部分是棉纤维,估计有部分还是可以降解利用的。现在的污泥沉降性倒是挺好,SVI90~100,与先前污泥的颜色看起来也有变化,但愿它老人家是在逐步适应新环境...
    其实我有点困惑,原来废水中肯定也是含有这部分污染物的,但是以前可以达到80,或者更低,现在按理说也至少能保持那个水平吧...所以我想提高点污泥浓度,一个是我认为现在污泥可能活性不够,加点营养提高活性,另外一个就是是不是污泥浓度提高后吸附能力能加强从而提高效率,呵呵,不要笑俺,俺在努力学习中。
    2008-01-10 20:04:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
寻找帮忙 别样知识(环保材料)!!!!
最近我在做个河道废水治理!发现在做浮岛的都是些园林专业的,他们都注重在景观上做文章。最近我想把生物净化加入植物浮岛里面。让浮岛不但有景观效果还有净化水质效果,也为我们环境工程人员表现下!所以在寻找一种密度比较小(越小越好)能浮于水面且浸在水下的部分要有净化水、着生微生物,同时最好能象毛巾样让空气如水样渗入水体。(如浮石类具有净化效果且能漂浮于水面)浮岛:是一种能浮于水面且能为植物生长在水面提供浮力支撑。
