土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于保护低压电动机一次元件的选型
关于保护低压电动机一次元件的选型
发布于:2008-01-08 18:35:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机0.37KW 380V(70/380/0.8/1.732=0.7A)
我采用塑壳+接触器+热继
塑壳采用电磁脱扣器 脱扣额定电流1.5A, 短路保护整定值范围6~14In
接触器采用4.5KW
热继选用范围0.63A~1
请问这样是否有什么不妥?
或可不可以不用热继保护,直接用一个带热磁脱扣的塑壳,这样的话脱扣电流应选多大,(附原因)
希望知情的大侠帮忙解释下,小弟不胜感激!
全部回复(5 )
  • shyjr
    shyjr 沙发
    功率太小了。若只需手动控制起停,且无特殊控制要求, 可以直接用 施耐德的 GV2-M型 断路器。选型可直接查样本。
    2008-02-04 23:05:04
  • sx717
    sx717 板凳
    热继电器可能偏小,查一下电机参数
    2008-02-04 08:27:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱过梁的验收不合格时
多层住宅的暗装配电箱,未放置配电箱过梁的话,主体验收不了时,增加的配电箱过梁该由谁来返工,是水电,还是土建呀
