土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 教你“我的文档”一些不为人知的应用
教你“我的文档”一些不为人知的应用
发布于:2008-01-08 16:33:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
“我的文档”是Windows XP中的一个系统文件夹,不过很多朋友并不经常使用它,或者仅仅将它用来存放一些曰常工作的文件。其实“我的文档”并不只是存放文件这么简单,它还藏有许多秘密和功能没被利用呢!
1.“我的文档”也能制作屏保
在“我的文档”中默认有一个“图片收藏”文件夹,在Windows XP中利用图片收藏文件夹,可轻松制作动态屏幕保护。
首先将要制作成屏幕保护的图片都复制到“我的文档→图片收藏”文件夹中,然后在桌面上点击右键,在弹出菜单中选择“属性”命令。单击“屏幕保护程序” 选项卡,在下拉框中选择“图片收藏幻灯片”,再点击“设置”按钮,在设置对话框中,可设置屏幕保护的显示效果。完成后,点击“预览”即可看到效果了。
勾选“在照片之间使用过渡效果”选项,这样才会有漂亮的图片切换效果哦。
2.打造“没有窗口”的资源管理器
通过设置,在“开始”菜单中是可以查看“我的文档”内容的,利用这个功能可以打造一个方便的资源管理器。
首先在“开始”菜单上单击右键,选择“属性”,单击“自定义”按钮,打开“高级”选项卡,在“开始菜单项目”列表中找到“我的文档”,并设置为“显示为菜单”。经过设置,直接在“开始”菜单中选择“我的文档”,便会自动弹出下一级子菜单,从中可以看到“我的音乐”、“我的图片”等内容。
现在按上面的方法,将“我的文档”的默认路径修改设置为常用的工作盘符,例如可设置为“D:”。设置完毕后,点击“开始→所有程序”,将鼠标移动到 “我的文档”上,就可以看到D盘中的所有文件夹和子文件夹内容了。并且可方便的显示下一级子菜单,在各子文件夹中跳转,复制移动文件等操作。这个“迷你” 型的资源管理器没有窗口,打开后会自动关闭,跳转目录时也不用鼠标点击,而且可在桌面上有其它程序窗口最大化工作时,进行随时调用,一点儿也不影响其它程序的使用。
3.更改路径方便保存文件
“我的文档”默认的路径是“C:Documents and Settings用户名My Documents”,而为了安全起见,通常大家的工作文件都不会保存在系统分区上,因此很有必要转移一下“我的文档”路径。
在桌面上右键点击“我的文档”图标,选择“属性”命令,打开的属性设置对话框。转移到“目标文件夹”选项卡,单击“移动”按钮。在弹出浏览文件夹对话框中,选择常用的工作文件夹路径即可。这样以后编辑文件时,可随时方便的保存到工作文件夹中了。
有时需要复制多个不同路径的文件,移动到某一个指定的文件夹下,可以设置“我的文档”路径指向要保存文件的文件夹。然后右键点击要移动的文件,选择弹出菜单中的“发送到→我的文档”命令,即可快速将不同路径的文件复制到指定位置。
4.快速网络共享文件
有时候一些文档需要共享到网络上给其他用户查看,或由多个人共同编辑操作,这时可将“我的文档”默认路径设置为网络共享。右键点击“我的文档”,在弹出菜单中打开属性对话框,选择“共享”选项卡。设置一个共享名,及可访问的用户数目,点击“权限”按钮,可设置用户对“我的文档”的读写权限。完成后,当要将文件与其他网络用户共享时,直接点击右键,选择“发送到→我的文档”即可,操作非常方便。
5.文档索引加速搜索
如果你经常要在“我的文档”中搜索资料,可打开“我的文档”索引功能,这样搜索速度便会得到很大提高。
右键点击“我的文档”,选择“属性”命令,之后在“常规”选项卡中单击“高级”按钮,在“存档和编制索引”下,设置对“我的文档”中的文件进行索引,以加快搜索速度。
全部回复(6 )
  • zzljfei2005
    zzljfei2005 沙发
    不常用,但是很有意思啊!!
    2010-11-22 21:10:22
  • kzryt
    kzryt 板凳
    很好很强大!
    2010-11-09 17:28:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
学会看开机信息
为使用电脑时间比较长的老用户,难免会到朋友或同事家帮忙维护、维修电脑,有时还要帮人购买PC,这时我们肯定会带上硬件检测软件,不过,谁也不能随身总是带着这些软件,如果手头上没有合适的检测软件该怎么办呢?总不能因此就什么都不知道吧?那样你的高手形象大大会受损的,其实,离开这些软件我们也能明明白白查看电脑硬件的配置情况。下面我们就来一起学习一下吧。    一、开机自检中查看硬件配置    机器组装结束后即使不装操作系统也可以进行加电测试,在开机自检的画面中就隐藏着硬件配置的简单介绍哟(由于开机画面一闪而过,要想看清楚的话,记得及时伸手按住“PAUSE”键)。
