土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ IE崩溃遭难不求人 快速简单处理方法
IE崩溃遭难不求人 快速简单处理方法
发布于:2008-01-08 16:28:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
IE是大部分计算机用户上网所使用的浏览器,因此也成为各种病毒、恶意程序所攻击的对象。这里介绍一些简单有效的IE遭破坏后的自我修复方法:
  1、IE插件遭恶意破坏 网上有报道称在正常关机之后,再次开机,Windows XP系统却不能正常启动。WindowsXP系统开机后,在启动列表中无论是选择正常或者安全模式启动,均无法正常进入系统,而且机器随后自动重启,如此循环,使用系统修复等措施也无法启动系统。后经分析发现了影响系统无法启动的文件“CnsMinKP.sys”。
  CnsMinKP.sys 并不是windows提供的系统文件,而是一个第三方的驱动文件,在文件的属性里有某互联网公司的相关信息。驱动程序一般都是在系统的最底层工作,如果出现问题极其容易引起系统的不稳定。提醒用户:此次现象还并不是病毒行为,也不会传染。如果系统出现此症状,不用惊慌,您的系统没有被完全损坏,请采用以下解决方案可以修复系统:
  如果您的电脑存在双系统,请登录正常的系统,删除%systemroot%\system32\drivers\CnsMinKP.sys文件即可;如果您的电脑不存在双系统,请采用以下方法:
  使用系统启动光盘引导系统,并删除系统文件夹中的以下文件
  2、IE6窗口不停地打开,直到最后死机
  上网不久,IE6窗口就不停地打开,直到最后系统内存占用过多而死机。这是由于你浏览网页时,中了脚本病毒的缘故。脚本病毒的执行离不开WSH(全称“Windows Scripting Host”),需要调用WScript.exe程序,该程序位于Windows所在的文件夹下,由于绝大多数普通用户不会使用它,因此你可以卸载之,这样来防止此类病毒的侵扰。
  修复方法:在Windows 98中,单击“开始/设置/控制面板”,点击“添加/删除程序”,选择“Windows安装程序”;然后双击其中的“附件”选项,在弹出的窗口中,不勾选“Windows Scripting Host”项,最后两次点击“确定”将其卸载。
  在Windows XP/2000中,单击“开始/搜索/文件或文件夹”,在系统目录(C:\WINDOWS\system32)下,查找WScript.exe文件,将之删除。
3、IE的主页设置被屏蔽锁定
  恶意网页还可以通过修改你的注册表,锁定IE的主页设置项,使IE主页设置的许多选项变灰色、按扭不可用,禁止用户更改回来。
  修复方法:单击“开始/运行”,键入“regedit”打开注册表,定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer分支,新建“Control Panel”主键,然后在此主键下新建一个键值名为“HomePage”的DWORD值,值为“00000000” (“1”为禁用),定位到HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下,将HomePage的键值改为0;
  接下来定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ControlPanel将其下的“Settings”、“Links”、“SecAddSites”全部都改为0即可。注意:在HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft中,默认情况下只有主键“SystemCertificates”,一般没有“Internet Explorer”,如果你经过以上操作后,IE仍然还有其他的设置被禁用(变灰),则可以将主键“Internet Explorer”删除即可。
  4、在IE工具栏中有非法添加的按钮
  恶意网页还可以在你的IE工具栏处中,添加各种非法按钮。
  修复方法:启动IE,选中工具栏上的非法按钮,然后鼠标右键弹出菜单,选择“自定义”,在弹出的窗口中找到非法按钮,点“删除”即可。
  5、IE默认的搜索引擎被篡改
  在IE工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,点击之可以进行网络搜索。IE默认使用微软的搜索引擎,如果IE的搜索引擎被恶意网站篡改,只要你点击那个“搜索”按钮,就会链接到恶意网站。
  修复方法:单击“开始/运行”,输入“Regedit”打开注册表,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search分支,找到“SearchAssistant”键值名,在右面窗口点击“修改”,将其值改为某个搜索引擎的网址(例如ie.search.msn.com//srchasst/srchasst.htm),然后再找到“CustomizeSearch”键值名,将其键值改为某个搜索引擎的网址。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
利用彭曼公式计算作物灌溉需水量
软件简介: 利用彭曼公式计算作物灌溉需水量 附件名:2008181199780887388.rar 文件大小:330K (升级VIP 如何赚取土木币)
