土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教: 把CAD转化为图片形式怎么做
偶想把CAD转化为图片形式,请问有谁知道该怎么做?先谢过了!
全部回答(5 )
  • sixiaoxin1983
    做法就是:
    1、打开菜单栏中的 “文件 -打印(ctrl+p)”,然后出现一个打印对话框。
    2、在“打印机/绘图仪”“名称”一栏中点下箭头,然后会点击“publishtoweb.JPG.pc3”。点击“特性”,在“编辑器”中选择“设备和文档设置”,然后点击“自定义图纸尺寸”,选择“编辑”,对所要打印的图纸尺寸进行编辑,事先算好打印一定比例的图纸所需要的相应尺寸,根据"下一步"提示操作,确定。
    3、从“窗口”选择所要打印的图纸的范围。调整好比例,预览是否清晰,点击“确定”出现“浏览打印文件”的对话框
    ,更改文件名称,然后“保存”即可
    2008-01-14 12:51:14 来自 PC 评论 举报
  • jonmm
    命令wmfout
    输出仍然为矢量图形。
    2008-01-10 10:14:10 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
